1. Kiểm tra 3 điều cơ bản trước tiên
Nếu PC không nhận COM khi cắm ESP32, hãy kiểm tra ngay 3 yếu tố sau:
- Máy tính phải dùng Windows 10 hoặc Windows 11.
- Dùng cáp USB loại Data – KHÔNG dùng cáp chỉ sạc (charging-only).
- Cắm vào cổng USB ở mặt sau của PC (nguồn ổn định hơn).
💡 80% lỗi ESP32 không nhận COM đến từ **cáp USB chỉ sạc**.
Nếu cắm mà sạc được nhưng không nhận COM → 90% là do cáp!
2. Kiểm tra trong Device Manager
Bấm: Windows + X → Device Manager
2.1 Nếu có mục “Ports (COM & LPT)”
- Tìm dòng: CP210x → Silicon Labs, hoặc USB-SERIAL CH340
- Nếu thấy → COM đã nhận → chuyển sang nạp firmware.
2.2 Nếu không thấy COM
Kiểm tra tại mục: “Universal Serial Bus (USB) Controllers”.
- Nếu xuất hiện USB Unknown Device → thiếu driver.
- Nếu không xuất hiện gì khi cắm board → khả năng cao do cáp.
⚠️ Nếu bạn nghe tiếng “ting” khi cắm USB mà không thấy COM → gần như chắc chắn thiếu driver.
3. Cài driver tương ứng với board ESP32
Có 2 nhóm driver phổ biến cho ESP32:
- CP2102 Driver (Silicon Labs) – dùng cho phần lớn board S3 Mini / S3 Tim.
- CH340 Driver – dùng cho board giá rẻ, nhiều knock-off.
3.1 Tải driver CP2102
Link chính thức: Silicon Labs VCP Drivers
3.2 Tải driver CH340
Link ổn định nhất: CH340 Windows Driver
🔁 Sau khi cài driver → khởi động lại máy → cắm lại ESP32 → kiểm tra COM.
4. Thử đổi cổng USB hoặc đổi cáp
Nếu đã cài driver mà vẫn không nhận:
- Đổi sang cổng USB khác.
- Ưu tiên dùng USB 2.0 (thường màu đen), hạn chế USB 3.0 (màu xanh) với một số board.
- Đổi sang một cáp USB Data chất lượng hơn.
💡 Cáp tốt nhất: USB Data hỗ trợ truyền dữ liệu – thường đi kèm điện thoại Samsung, Xiaomi, Oppo.
5. Kiểm tra nút BOOT / EN trên board
Nhiều board cần giữ BOOT khi kết nối:
- Giữ nút BOOT → cắm USB → thả tay.
- Nếu có nút EN / RESET → bấm 1 lần sau khi cắm.
6. Dùng thử một phần mềm kiểm tra COM
Để chắc chắn, bạn có thể thử mở: Thonny, Arduino IDE, ESP-IDF Monitor, Putty
Dù không nạp, phần mềm vẫn liệt kê COM nếu nhận được tín hiệu USB-UART.
7. Nếu vẫn không nhận COM
Khả năng còn lại:
- Cổng USB của máy tính bị yếu / chập chờn.
- Board ESP32 bị lỗi chip USB-UART.
- Cổng USB-C trên board bị hàn lỗi hoặc đứt chân.
🛠️ Cách thử cuối: dùng một máy tính khác hoặc một cáp khác.
Nếu máy khác nhận → board không lỗi.
Nếu máy khác vẫn không nhận → board cần được kiểm tra phần cứng.
